Hola. Quisiera saber porqué usando directamente como fuente regulada el LM338 (también pasa con los LM317 y LM350) al aplicarle una carga se produce una reducción de la tensión de salida. Por ejemplo si regulo la tensión de salida en 25 voltios, cuando le hago circular 1 amp. la tensión baja a 23v., y si hago lo mismo con 3v de salida y al hacerle circular 1 amp., la tensión se va a cero. Se supone que esto no debiera pasar. Hice muchas fuentes y siempre me pasó lo mismo. Lo solucioné usando el 2N3055 como potencia y al LM317 como regulador, pero no es el caso, ya que no le veo el sentido usar un LM338 como regulador del 2N3055 para alimentar un circuito de 2 ó 3 amp. Si alguien que esté mas en el tema que yo me lo puede explicar, mucho se lo agradeceré.
