Hola.
Según el paradigma de las redes de cableado estructurado, se supone que tanto para telefonia como para ethernet se puede usar el mismo tipo de cable (por ejemplo UTP Cat 5).
¿Sabe alguien decirme si en la instalación, se debe pasar un cable para el teléfono con roseta RJ11 y otro para la roseta RJ45 del PC o se pueden conectar los dos dispositivos simultáneamente con un solo cable conectado a las dos rosetas?
Gracias.
Gracias.
