CADE_SIMU: ¿Cómo pasar unas bombillas de triángulo a estrella?
Pues eso, se hacer el arranque automático estrella-triángulo manual para un motor pero no me aclaro a hacerlo con unas simples bombillas, quiero que arranquen en triángulo y luego en estrella y no entiendo como lo tengo que hacer.
+ INFO:
Deseamos realizar la automatización de un sistema trifásico de iluminación.
Al actuar sobre un pulsador S1 las lámparas lucirán al total de su potencia.
Al actuar sobre un pulsador S2 las lámparas lucirán a menor intensidad de su potencia
nominal.
El sistema de iluminación se detendrá al actuar sobre un pulsador S3.
No entiendo qué es lo que no entiendes.
Si sabes hacerlo con un motor, ¿qué problema tiene sustituir un bobinado de un motor por una bombilla?, ya sea sobre el papel o en un circuito experimental.
Hola Traviato, gracias por tu respuesta.
En el CADe_SIMU tengo un circuito estrella - triángulo, pero si sustituyo el motor por bombillas sólo se encienden cuando están en triángulo, y sólo se encienden las laterales.
En un momento subo una captura.
Es en un circuito estrella - triángulo, pero me vale el ejemplo:
En estrella:
En estrella:
En triángulo
Ya lo he resuelto, que fallo más tonto.
