Caida de tension en un circuito de capacitores en sere
Hola que tal, tengo una practica de capacitores en serie, y me gustaria saber cual es la formula para calcular la caida de tension en cada uno de ellos, son 8 capacitores en total, cada uno de ellos con diferente capacitancia.
Espero sus respuestas gracias
¿Tipo de señal de entrada?
si te refieres a la fuente de alimentacion, es voltaje directo
El modelo matemático es V=Q/C, donde V es el voltaje en el capacitor, Qla carga que tiene y C su capacitancia
Ok esa formula me sirve para encontrar la caida de tension en cada capacitor??? por que yo encontre esta: Vc= Vcc*CT/Cn
donde
Vc: voltaje en el capacitor
Vcc: voltaje de la fuente
Ct: capacitancia total
Cn: capacitancia del capacitor que estoy buscando su caida de voltaje
Me quedan dudas como quedan las tensiones.
Por lo que llegue, aplicando la teoria, deberias obtener esto:
[LATEX]V_C_n=\frac{1}{\frac{C_n}{C_1}+\frac{C_n}{C_2}+ \frac{C_n}{C_3} + .... + \frac{C_n}{C_{n-1}}+ 1}.Vcc[/LATEX]
Osea que si tuvieras 3 capacitores, para obtener las caidas de tension de cada capacitor harias esto:
[LATEX]V_C_1=\frac{1}{\frac{C_1}{C_2}+\frac{C_1}{C_3}+ 1}.Vcc[/LATEX]
[LATEX]V_C_2=\frac{1}{\frac{C_2}{C_1}+\frac{C_2}{C_3}+ 1}.Vcc[/LATEX]
[LATEX]V_C_3=\frac{1}{\frac{C_3}{C_1}+\frac{C_3}{C_2}+ 1}.Vcc[/LATEX]
Pero el problema esta en que en las simulaciones no son concluyentes, asi que verificalo, si tenes 3 capacitores + protoboard, probalo a ver que pasa.
Editado:
Viendo la expresion que pusiste, es exactamente igual a las que te mencione, a la larga tenes esto:
[LATEX]V_C_1=\frac{\frac{1}{C_1}}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+ \frac{1}{C_3}}.Vcc=\frac{C_{total}}{C_1}[/LATEX]
[LATEX]V_C_2=\frac{\frac{1}{C_2}}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+ \frac{1}{C_3}}.Vcc=\frac{C_{total}}{C_2}[/LATEX]
[LATEX]V_C_2=\frac{\frac{1}{C_3}}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+ \frac{1}{C_3}}.Vcc=\frac{C_{total}}{C_3}[/LATEX]
Problema.
- Se tienen 3 condensadores sueltos sobre la mesa. C1 está cargado a una tensión V1, C2 a una tensión V2 y C3 a una tensión V3.
V1,V2 y V3 verifican que V1+V2+V3 = 0 (una o dos son tensiones negativas)
- Se los conecta en serie con la orientación correcta para que su suma siga dando 0.
- Si ahora le aplico al conjunto un escalon de tensión Vcc: Cuál es la tensión final en cada condensador?
- Y si en lugar de un escalon le aplico una tensión alterna Vp seno(wt) ?
Siempre saliendo con esos ejercicios raros, se me hace que sos profesor o queres serlo :unsure: :LOL:
Tiro la respuesta a ver si esta bien:
[LATEX]V_{Cn}=\frac{C_{total}}{C_{n}}.\[Vcc-\(V1+V2+V3\)\][/LATEX]
[LATEX]V_{Cn}=\frac{C_{total}}{C_{n}}.\[-\(V1+V2+V3\)\][/LATEX]
Ninguna de las dos, simplemente me gustan los problemas no convencionales :)
Ninguna de las dos.
Fijate que como en este caso particular V1+V2+V3=0 , esas expresiones quedarían:
[LATEX]V_{Cn}=\frac{C_{total}}{C_{n}}.Vcc[/LATEX]
[LATEX]V_{Cn}= 0[/LATEX]
Me lo imagine, tenia esa duda, ya que estaba calculando la caida de tension, en el capacitor Cn descargado, y no en los bornes del mismo.
Una mas y me rindo:
[LATEX]V_{C1}=\frac{C_{total}}{C_{1}}.\[Vcc-\(V2+V3\)\][/LATEX]
[LATEX]V_{C2}=\frac{C_{total}}{C_{2}}.\[Vcc-\(V1+V3\)\][/LATEX]
[LATEX]V_{C3}=\frac{C_{total}}{C_{3}}.\[Vcc-\(V1+V2\)\][/LATEX]
[LATEX]V_{C1}=\frac{C_{total}}{C_{1}}.\[-\(V2+V3\)\][/LATEX]
[LATEX]V_{C2}=\frac{C_{total}}{C_{2}}.\[-\(V1+V3\)\][/LATEX]
[LATEX]V_{C3}=\frac{C_{total}}{C_{3}}.\[-\(V2+V1\)\][/LATEX]
Pero.... tampoco me convencen, ya que la tension propia que tiene el capacitor de alguna forma tambien deberia ser tenido en cuenta al final:
[LATEX]V_{C1}=\frac{C_{total}}{C_{1}}.\[Vcc-\(V2+V3\)\]+V1[/LATEX]
[LATEX]V_{C2}=\frac{C_{total}}{C_{2}}.\[Vcc-\(V1+V3\)\]+V2[/LATEX]
[LATEX]V_{C3}=\frac{C_{total}}{C_{3}}.\[Vcc-\(V1+V2\)\]+V3[/LATEX]
[LATEX]V_{C1}=\frac{C_{total}}{C_{1}}.\[-\(V2+V3\)\]+V1[/LATEX]
[LATEX]V_{C2}=\frac{C_{total}}{C_{2}}.\[-\(V1+V3\)\]+V2[/LATEX]
[LATEX]V_{C3}=\frac{C_{total}}{C_{3}}.\[-\(V2+V1\)\]+V3[/LATEX]
Siendo vox populi que en un capacitor
[LATEX]i = C dV/dt[/LATEX]
La tensión en sus extremos será
[LATEX]V = V_{ini} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt[/LATEX]
Pero como la integral vale
[LATEX]\int_0^t i(t) dt = C_{total} \Delta V_{total}[/LATEX]
y [LATEX] \Delta V_{total} = Vcc[/LATEX]
Entonces en cada capacitor se tendrá:
[LATEX]V_i = V_i_{ini} + \frac{C_{total}}{C_i} Vcc[/LATEX]
O sea... lo mismo que antes + una constante
Para V=Vp seno(wt) es mas o menos lo mismo:
[LATEX]V_i = V_i_{ini} + \frac{C_{total}}{C_i} . Vp. \sin wt [/LATEX]
O sea... una senoide con offset.
Moraleja:
- Cuando se ponen capacitores en serie porque la tensión total es superior a la tolerada por cada capacitor, se deben agregar resistencias de valor alto en paralelo con cada capacitor para asegurarse la eliminación del offset y una posible deriva debida a una pequeña pérdida en el capacitor..
#12
¿La expresion generica no seria esta?:
[LATEX]V_i = V_i_{ini} + \frac{C_{total}}{C_i} \(Vcc+V1+V2+V3\)[/LATEX]
Y como V1+V2+V3=0, la reducis a lo que pusiste.
No. Si fuera así tendrías que la tensión total
[LATEX]v_1 + v_2 + v_3 = V0 + \frac{C_{total}}{C1} \(Vcc+V1+V2+V3\)+ V1 + \frac{C_{total}}{C2} \(Vcc+V1+V2+V3\) + ......
v_1 + v_2 + v_3 = 2(V1+V2+V3) + Vcc[/LATEX]
pero debe ser igual a Vcc
Para V1+V2+V3 <> Vcc_inicial , en el instante de conexión se produce una delta de corriente que me deja los condensadores en t0+ con una tension Vio = Vi + Ctot/Ci (Vcc_ini - V1-V2-V3)
Osea que en el instante inicial, la carga de los otros capacitores si influyen.
Sobre la señal senoidal, tenes razon, yo quise aplicar el teorema del valor final, y como resultado me anulo la senoidal, pero es cierto, es imposible que se anule, termina siendo algo oscilante en el inf. :eek:hno:
