Gracias chicos por la pronta respuesta:
He aclarado algunas cosas:
"veo que pone un valor por ejemplo 63=<R<=170."
claro esto es la minima y la maxima y lo de abajo el amarillo es el promedio, ok.
lo de, "Intensidad de carga, IL" y "Resistencia de carga Rl" ahora se que tengo que elegir solo Il, aunque me di cuenta que la Rl, es ley de Ohms, es decir seria la suma de la resistencia del led que tiene interiormente mas la resistencia que protegue el led, por lo menos haciendo las sumas siempre me da eso.
Lo de la Iz max y min, en la tienda pregunte y me dijeron, max 2 amperios y minimo... el hombre me lo decia a ojo, no se si sera algo crucial, yo pongo Min 10mA y Max 100mA, total para un led creo que no habra mucho problema, no se...
Lo de Variacion del voltaje -+, yo estaba poniendo 0.1, parecia que no era crucial, aun asi viendo luego los datos que tiene mas detallados, si por ejemplo pongo en voltaje 5v y en variacion 3v, luego veo que me pone voltaje Max 8v Min 2V.
Haber se supone que es para eso, no? por si tienes una fuente que no es estable, que pueda fallar en los rangos que dice, me parece que tendria sentido que si una fuente de 5v sube a 8v que te siga dando lo mismo en el zener de voltaje, claro que si te da 2V dara menos logicamente, pero lo importante es que proteja.
Asi que eso del programa aun me queda en duda, aunque me dices que ponga 100mV y no me preocupe.
Lo que quiero hacer es como dije solo para un led, que igual es una tonteria todo lo que hago, pero lo quiero hacer bien y entenderlo.
Tengo transformadores de 5.11V y son constantes, pero tengo otros que pone por ejemplo 6V y cuando lo mido en vacio me da 9.85V. Y yo puedo medir y hacerlo justo todo, pero si doy mi trabajo a otro y pone un transformador que dice que es de 5V y luego es de chichinabo y pasa algo parecido, podria deteriorar el led rapido.
Por eso quiero conseguir que en un rando yo que se quizas de 5V a igual 9V la tension siempre sea de 5V.
Tengo un Zener de 5.1V, pienso que si lo pongo en un transformador que vaya bien de 5,11 pues esa tension dara (aunque en la practica me baja la tension) pero si subiera la tension que se mantuviera en esos 5.1V.
Claro yo puedo calcular con el programa, y saco la resistencia y mas menos funciona bien, pero en cuanto me salgo del voltaje a otro, todo sube o baja, el voltaje mas menos es mas estable, pero la corriente si que hace saltos mas grandes, algo peligroso para el led.
Yo he visto videos y lo hago como ellos (aunque no tengo una fuente regulable, para ir subiendo) que van suviendo los voltios y la tension sigue igual, pues a mi no jajajajajajajajaajajajajajajaj.
Estoy hablando de igual si es 5.1V depende el voltaje me de 4.8 luego 4.9, 5.15, 5.28v, solo si voy jugando con las resistencias variables, siempre lo dejare a lo que yo quiera, pero esa no es la idea, no?
Que puedo estar haciendo mal o interpretando mal?
Lo siento por el tocho, pero me queria explicar bien
Perdon se me olvido decir, que igual esa tension, que sube es poco y no importa, pero si que me importa la corriente que si que sube mucho mas.
Total, quiero que mi led, tenga los 20mA, le ponga un cargador bueno que siempre tenga la misma tension o si le pongo uno malo que dice que tiene 5v y luego en verdad tiene 8 o 7 o 9, y que la tension que hay en el zener sea constante como veo en los videos.
Claro que todo esto sin tener que ir regulando las resistencias cada vez que cambia el voltaje jijijijijiiijij.
Quizas no es este el circuito que tengo que hacer?
