Hola. Tengo una modificación que hacer y no puedo encontrar información.
Tengo un mouse inalámbrico que lleva una pila de 1.5V y estaba queriendo modificarlo para poner una batería litio 18650 de 3.7V (que tengo unas cuántas pero obviamente voy a usar una sola) y cargarla por puerto usb, o sea 5V.
Tengo la batería y el módulo de carga de 5V a 4.2V que sería uno de estos: Modulo De Carga Micro Usb 5v 1a 18650 Tp4056 Bateria Litio - $ 219 Pero no consigo ningún módulo o fuente stepdown que me sirva, todos los que veo tienen salida fija o regulable pero entrada mínima de 4.7V y la idea es que la alimentación la tome de la pila 18650 que como máximo con carga total llegará a 4.2V.
Tampoco quiero poner resistencias o diodos que consuman o disipen el excedente para reducir el voltaje porque pierdo parte de la carga y termina durando menos la batería.
Los módulos que vi son estos:
Fuente Step Down Dc Mini360 1v A 17v 1.8a Lm2596 - $ 140
Si no, armar algo con este integrado:
Pero estoy en la misma porque el voltaje mínimo de entrada es de 4.2V.
Entiendo que cualquier regulador tiene un rango de eficiencia, pero la idea es que la batería que ponga dure lo máximo que pueda.
¿Qué me recomiendan?
Regulador Tension Lm317 12v A 37v 15a Lm317t | MercadoLibre 📦
Envíos Gratis en el día ✓ Comprá Regulador Tension Lm317 12v A 37v 15a Lm317t en cuotas sin interés! Conocé nuestras increíbles ofertas y promociones en millones de productos.
articulo.mercadolibre.com.ar
