Cambiar de PicC a MikroC
hola a todos soy nuevo en este foro kisiera ke me ayuden. hace un tiempo encontre un proyecto ke estaba echo en Pic C y ahora lo kiero pasar a MikroC pero noc muy bien como es la progrmacion en ese programa. muchas cosas de picC no funcionan en mikroC. pls ayudenme :)
ahi ta adjuntado el archivo en .txt
  • control motor.txt
    7.8 KB · Visitas: 18
mmm en la primera parte . en mikroC creo ke no existen #use #byte y otras cosas mas y noc como tendria ke ponerlo, xq supongo ke en algun lugar debo poner lo ke no se puede poner en mikroC.
siske saben los comandos equivalentes en mikroC xq diganmelo!!! no se lo guarde XD.
en mikroc para hacer referencia al puerto A, por ejemplo, sólo poné PORTA. Si querés un bit en particular, poné PORTA.F3 , no hay que hacer la declaración que hace de "#byte porta"
El use no sé para que es....
Pero te recomiendo que luches un poco vos sólo con el código... lo que preguntás es muy genérico... y lo que escribís es dificil de entender :)
Suerte en el tercer y cuarto puesto... mi equipo va por el primero contra paraguay :p
