Hola a tod@s!
Soy nuevo en el foro, he estado leyendo y es la leche! hay de todo! dá gusto y es un placer para mi unirme a esta gran familia si me lo permitís.
Perdonad si me equivoco de canal en el foro, si es asi, porfavor que un moderador lo mueva donde crea que pueda ser su sitio.
Bueno, me estoy montando una RL en el PC, en la cual voy a poner estos ventis (Nidec AP-30 de 4250 rpm) son estos:
Los mios los he "personalizado" un poquito, ya os colgaré alguna fotillo , pero en fin, a lo que vamos, el problema que se me plantea, es el siguiente:
Estos ventis como veis, consumen 0.56A de corriente nominal, PERO, corriente de arranque o minima necesita un chute de 1.35A.
De rehobus tengo un KazeMaster Pro de la casa Scythe, el cual, solo tiene de maxima 1A por canal.
Bien, googleando por ahí, he encontrado un Mod para estos ventis bastante interesante en el cual explican que uno estos bichos los puedes controlar desde el conector de 4-pin de la PB (el que se conecta el cooler de la CPU).
Antes de seguir, os detallaré el sistema de conexión de estos ventis, consta de una conexión molex de 4-pin M/H con los cables de corriente para conectarlo directamente a la fuente de alimentación y un conector 3-pin (la que usan todos o la mayoria de ventiladores) con un solo cable amarillo, la función de este último es de tacómetro es decir, es el que nos manda la info a nuestro rehobus.
Una vez aclarado esto, seguimos con lo del mod que os comentaba antes, bien, resulta que estos ventis tienen un punto de soldadura libre debajo de la etiqueta con las siglas CTL serigrafiadas o impresas, es de suponer que significa "control".
En el mod explican o dan a entender que soldando un cable y adaptándolo a una ficha de 4-pin (la del ventilador de la cpu en una PB) junto con el amarillo (tacómetro), puedes controlar las RPM desde la placa.
Una conexion de 4-pin consta de los cables: Verde-Rojo-Amarillo-Negro
En el mod, no se aprecia bien en que posición colocan el nuevo cable de control, a mi suponer es en la posición del verde (CPU Fan PWM), no lo tengo muy claro, como no sé si está permitido poner links de otras webs, os pongo las fotos de este mod (basta con que siguais el link o busqueis en el google "gentle Typhoon mod AP-30"):
Aqui ya esta echo pero no se aprecia bien (o yo estoy medio cegato ):
Aqui el punto de soldadura nuevo, es el cable que está mas a la derecha (Blanco y negro):
Aqui el resultado final (conectado a una placa base):
Bien, despues de haberos soltado todo este rollazo y toston de post, al menos espero que a alguno incluso le pueda servir de ayuda, ya que esta info no sale especificada ni en las caracteristicas del Fan ni en ningún otro sitio y ademas esta "escondidito" pero...
He posteado esto a modo de duda personal, si a alguien le sirve de tutorial pues de coña, pero a lo que vamos, el tema es que mi rehobus no aguantará el arranque de 4 bestias de estos a 1.35A, obviamente no lo he probado porque paso de ir "achicharrando" canales del rehobus.
Me gustaria pediros consejo o ayuda y que me brindeis vuestras perlas de sabiduría.
Estas son las cuestiones:
1-Creeis que se podría adaptar este cable de control al rehobus con la ficha de 3-pin?
2-En teoría el que controla las RPM en la conexion de 3-pin es el cable rojo, no?
3-Se podria puentear el control del fan con la linea (rojo) del rehobus para regular las RPM, porque conectarlo a la masa provocaría un corto, no?
4-En caso de no poder hacer absolutamente nada con ese cable de control usando mi rehobus sin modificarlo, creeis que cambiando las resistencias, condensadores o lo que sea del propio rehobus, podria conectar estos ventis?
5-En teoría poniendole al rehobus unas resistencias de amperio y medio, ya podria conectar directamente los ventis al rehobus, no?
Recordaros que estos ventis inicialmente se conectan directamente a la fuente de alimentacion del PC.
Espero me podais orientar o aconsejar (os ahorro el consejo de que me compre un rehobus mas potente
Gracias de antemano y perdonad por el palizon de post.
