Cambio de componentes.
Buenas amigos de los foros, quisiera me orienten con respecto al cambio de un componente con otro de similares características.
Lo que sucede es que quisiera saber que características del componente se tiene que tomar en cuenta para poder reemplazarlo por otro, en este caso he buscado su hoja de datos del dispositivo, para mi caso es un mosfet 70N15 y quiero cambiarlo por otro, estaba pensando por este otro IRF 260N, pero que características tengo que tener en cuenta para el cambio.
Este dispositivo lo estoy utilizando en un UPS de 1500VA.
V maximo entre D y S
Corriente maxima de drenador
Voltaje ON
Resistencia minima cuando esta en ON
Con eso es suficiente, bueno ademas tener en cuenta el encapsulado y maxima potencia disipar, chauuuuuu
ACLARO: para el caso en concreto, una UPS, chauuuuuuuuu
