Hola, hace años hice un curso de grado medio de electrónica en donde hice electrónica digital, tambien he hecho un curso de programación de PLCs, así que lo que voy a preguntar no tendría que preguntarlo porque se supone que tendría que sabermelo mas que de memoria, pero no es asi y no encuentro los apuntes Laughing
Si mal no recuerdo, el estado de memoria más básico se puede hacer con 2 Relés y un pulsador, de forma que cuando pulse el pulsador éste haga cambiar el estado de un rele y lo ponga a 0 (no pasa corriente) y si lo pulso de nuevo lo ponga a 1 (pasa corriente), sé que el esquema era sencillo, pero no logro recordarlo.
Esto lo quiero para lo siguiente, en el PC tengo varias cosas conectadas, que van directamente conectadas o no al PC, por ejemplo, una tabla de mezclas, dos altavoces autoamplificados, el router, el TFT. Cosas que cada una lleva su transformador o su interruptor y estoy harto de ir apagando cosa a cosa siempre.
Entonces lo que se me ocurrió fue hacer un circuito de forma que; cuando pulse el boton de apagado del ordenador éste haga que se apaguen los altavoces instantaneamente (para evitar picos de sonido que genera la tarjeta de audio al apagar el PC) y en el momento en que se cierre windows y apague el ordenador (usando como señal una salida de 12v de la fuente) me haga cambiar el estado del relé que controla la regleta de enchufes donde tengo conectado todo y me lo apague. Quedando de forma que; cuando quiera volver a encender, lo último deberá ser los altavoces (para evitar los picos de sonido que genera la tarjeta de sonido al arrancar el PC)
La cosa es sencilla, pero no recuerdo como tenía que conectar los reles para hacer algo asi
¿Alguna ayudita please!?
