Cambio de integrado chino CS8508E 8W MONO
Hola tengo que cambiar este integrado CS8508E que es de un parlante chino amplificado, el problema que aca no se consigue y estoy viendo con que puedo reemplazarlo. Ademas tengo otra pregunta el pin 1 SD y el pin 2 ABD. El pin 1 es de encendido pero ¿no se que hace el pin 2?, la idea es reemplazarlos por algun TDA. Pregunto porque los datasheets estan en chino y no entiendo ese idioma. En la figura 1 creo que es la configuracion para entrada stereo y la figura 2 es para entrada mono.
    36 KB · Visitas: 139
    44.1 KB · Visitas: 217
Uno es std-by y el otro mute por lo general esos CI son copias de algún TDA o TEA o incluso algunos Sanyo.
Que tensión de alimentación tiene el equipo?
Tenes los TDA7052, TDA7056, no son reemplazos directos pero te pueden servir
Otros el TDA2822M, el TBA820
El TDA8551 se le parece bastante
Otro posible LM4906
Buscar en Mercadolibre: MLA-698282558-cs8508e-8508-sop8-ci-ic-_JM
Hola mira tiene una bateria de 7.4v 2200 mah deberia estar funcionando a unos 5v aproximadamente. Porque la alimentacion es la misma que utiliza el modulo de MP3 que funciona a 5V. El TDA7056 me gusta aunque tiene menos potencia, vi tambien varios modelos de PAM como el 8610, 8403, 8406 pero lastima que son todos estereo. Lo unico que tengo a mano es un AN7522N que tambien andaria pero es estereo.
Que grande yo lo busque y no me salio nada, muchas gracias.
    58.8 KB · Visitas: 34
Y sinó :
Buscar en Mercadolibre: MLA-678122380-modulo-amplificador-audio-clase-d-pam8610-2x10w-7v-a-15v-_JM
Buscar en Mercadolibre: MLA-643503498-modulo-amplificador-de-audio-stereo-pam8610-clase-d-10w10w-_JM
Buscar en Mercadolibre: MLA-699212933-modulo-amplificador-stereo-clase-d-con-pam8406-5w5w-y-pote-_JM
El primer link ya fue puesto, el segundo y el tercero son iguales,esa placa suelen tener problemas de ruido insolubles
La cuarta si es potable, pero es estereo, necesita un ampli mono porque es para un parlante amplificado
Ahh , no había visto el primero , segundo y tercero es lo mismo paro distinta ciudad , Padua y San Nicolás
El único problema que tiene es la falta de capacitores de filtro y anti oscilaciones , jugando un rato queda quietito ;)
Aunque sean estereo se pueden poner en paralelo , no puente sino paralelo
Suponete un módulo estereo , lo hacés mono y que pueda manejar parlantes de menor impedancia.
Juntás ambas entradas (-) , también juntás ambas entradas (+) , idem con sus salidas (+) y (-) ; lo mismo es válido para de 4 canales hacerlo estereo en paralelo. En cada salida suele ponerse una resistencia de 0,22 Ohms en serie a cada canal para ecualizar.
Hola, tengo problemas con el integrado CS8508E, tiene voltage en una de sus salidas(tiene el mismo voltage de alimentación), pero el problema no creo que este en el integrado ya que lo cambie por el mismo y sigo con el mismo problema.
Tengo dudas sobre el pin 1 SD y el pin 2 ABD, El pin 1 es de encendido pero ¿no se que hace el pin 2?
El problema creo que viene de antes del integrado, levante los dos pines de salida y me sigue entregando voltage en la salida del integrado amplificador.
Hola , si te referís a los de IN+ e IN- pueden ser de entre 100 nano , 1uF , o 5 o 10uF para obtener mejores graves.
figura1_cs8508e-png.163878
Hola una pregunta el integrado cs8508e
Es de un parlante modelo panacom SP-3046
PORQUE también tengo que cambiar el integrado
Quería saber que valor del capasitor c76 que usa el integrado
Si es el modelo de parlante que digo
    129.2 KB · Visitas: 16
    116.3 KB · Visitas: 16
