hola gente!
un amigo mio... tiene una consola mezcladora estereofonica (M-A 5000...dice en la base) que es relativamente vieja... pero funciona de 10!..
Hipotesis para resolver este problema:
Vos si estarias de mi lado.. que harias?
un saludo!
PD: aclaro que el unico potenciometro que no se puede mover bien con los dedos es el del volumen del auricular, para este necesito una lapicera. El resto se pueden mover pero son muy incomodos y estan por partirse...
- tiene 4 canales seleccionables, para 4 microfonos o 2 fono y 2 auxiliares...que son estereo...
- Tiene un ecualizador de master con graves, medios y agudos.
- posee el PFL (con sensor-touch) que es el comando que permite escuchar un determinado o serie de canales a la vez por los audífonos.
- tiene un vúmetro de 5 leds por cada salida del estereo (left y Right)
- Pan-Pot o balance solo para los 2 auxiliares.
- Selector de salida mono o estereo como a su vez de Normal o Inverso.
- El volumen se salida del master... son 2 potenciemetros...osea... los 2 volumenes separados... por un lado el Right y por el otro el Left.
- Ademas de la salida al amplificador, tiene 2 salidas para grabacion que se pueden elegir planas o ecualizadas, al igual que el master.
- Se pueden comprar potenciometros nuevos y cambiarlos sin problema?
- La calidad seria la misma? ya que dia tras dia los materiales vienen mas truchos
- Son muy dificiles de cambiar?
un saludo!
