Caminadora Proform, sin torque al comenzar.
Hola, les comento que estoy intentando arreglar una caminadora PROFORM Treadmill CrossWalk 330 la cual al comenzar no tiene torque ya queme subo en ella, le doy "start" y el motor solo se forza pero no tiene la suficiente fuerza para comenzar, estuve investigando mucho y dicen que puede ser la banda que no tiene lubricacion, que puede ser el motor o las tarjetas, pues les comento que ya lubrique la banda, revise el motor afuera y hasta cambie carbones, revise las tarjetas y al parecer todo funciona bien, digo al parecer porque sigue haciendo la misma falla, alguien sabe que mas puedo revisar? que podria ser? Gracias.
solaris8
Recordado
cuando dices ....
revisaste los rodamientos, no estan amarrados??
gira libre, lo conectaste directo???
revise las tarjetas
mediste la tension de salida hacia el motor,no tiene fusibles, cables cortados....
despues funciona normalmente??, podria ser tarjeta porque no subes una foto y asi vemos si lleva triac, o que tension maneja el motor
un abrazo
