Canal/Bus de datos de 4 Registros de 4 bits c/u!
Bueno, primero debo decir que soy nuevo en este foro, llevo unas semanas leyendo dudas por acá, y pues me anime a hacer mi propia pregunta.
Soy estudiante de ing. electrónica mención automatización y control de procesos.
Estoy ahora a mitad de carrera cursando la materia de Lab. Electronica Digital.
Estoy construyendo lo que ya espesifique, un bus de datos.
Lo que utilizare a continuacion lo espesifico:
- 8 Resistencias de 1k para switchers.
- 20 leds
- 20 resistencias de 330 Ohms
- 2 Integrados 74HC153 (Doble-Multiplexor 4 a 1)
- 1 Integrado 74ALS139 (Doble-Decodificador 2 a 4)
- 3 Integrados 74LS173 (FlipFlop tipo D)
- Suiches
- Fuente de alimentacion a 5V fijos
Hasta ahora lo estoy armando en el proteus. Ya se como se trabaja con los multiplexores y el decodifcador, los suiches. Ya conecte toda esa parte de los multiplexores, suiches, deco, flipflop(salidas/entradas).
Mi duda radica en que no tengo la mas minima idea de como terminar de conectar los FlipFlop, por ejemplo, las entradas de seleccion, el clock a donde va, E1 y E2 son a tierra y las restantes de seleccion?
Esas son mis unicas dudas. Practicamente es una tonteria y esta casi terminado.
Los 20 leds, son para conectar 4 a los multiplexores y ver el numero binario que esta en sus salidas, y los otros 16 son 12 para los 3 flipflop y ver el numero en sus salidas y verificar que es el que quiero que este ahi guardado, y los ultimos 4 para el suiche y ver el numero que estoy introduciendo a los multiplexores sea el correcto.
Tengo 1 suiche para controlar los 4 multiplexores. tengo 1 suiche para controlar el decodificador. y tengo un 3er suiche para introducir los numeros que iran a los registros.
el suiche que controla el deco, segun mi tabla de verdad, funcionara para que yo establesca en cual de los 3 FlipFlop se guardara el numero o los bits de las salidas del multiplexor.
el suiche que controla el mux, lo uso con mi tabla de verdad, que dice de donde tomara las entradas, del suiche de 4 o de alguno de los FlipFlops.
Espero me ayuden a terminar con esto y espero a alguien le sirva de ayuda tambien
PD: Habia publicado este mismo tema en Diseño de circuitos analogicos x_x pido disculpas!
Aqui esta una imagen del circuito terminado con los 74LS173(FlipFlop/Registros) conectados, espero alguien me pueda decir que estan correctamente conectados o no.
RESPUESTA:
Hola Urbito
Según el esquema que viene en la imagen que adjuntaste se ve que tienes permanentemente aplicado un nivel Alto a todas las entradas MR de los 74LS173. de ese modo estos IC’s ya no harán nada pues están en la condición Reset.
Aunado a eso, las entradas las entradas E1 y E2 conectadas a un nivel alto, como las tienes, deshabilitan a estos 74LS173.
Fíjate en el circuito que te adjunto.
Para que los datos en las D’s pasen a las Q’s debes aplicar un pulso de transición positiva. Tu tienes conectadas permanentemente a un nivel alto las entradas CLK.
Los Dip-Switch se conectan como aparece en el esquema que te adjunto.
a sus ordenes
entonces, los pines E1, E2, CLK y MR tienen que ir a VCC y no a tierra?
EDIT:
dejame ver, acabo de caer en algo hablando con un compañero. Usare un Suiche para simular un reloj en el CLK. y MR a un suiche igualmente para maniobrar la señal que le llegue. las E1 y E2 las llevo al Deco y las O las llevare a VCC.
EDIT:
Acabo de re-hacer el circuito, y me quedo algo como esto. Espero no sea tan dificil entender con tantos cables! jajaja, gracias al que pueda ayudarme!
Hola Urbito
Luego entonces el que te adjunté en el .ZIP no te sirvió ???
Ese ya está desenmarañado y en él podrías hacer los cambios del MR y el CLK.
a sus ordenes
