Cantidad de simbolos en PWM
Tengo una duda acerca de la camtidad de simbolos que tiene la modulacion PWM siendo q la amplitud varia entre 0 y Vcc(1) Como estaria cuantificandose los diferentes valores si varia el ancho del pulso
muchas gracias!
Lo que varía es el valor medio del pulso. Para PWM la onda es un tren de pulsos rectangular.
Si está en Von un tiempo Ton y en Vff un tiempo Toff, la tensión media del pulso es:
Vm = (Ton. Von + Toff . Voff) / (Ton + Toff)
Ton + Toff = período del pulso = T
Según decís en tu caso la tensión estaría entre 0 y Vcc, entonces:
Vm = Ton . Vcc / T (1)
A Ton/T se lo suele llamar ciclo de trabajo.
Entonces la idea es que controlando tiempo uno puede tener distintos valores de tensión media del pulso.
La cantidad de valores posibles para dicha tensión va a ser la cantidad de valores de tiempo que puedas generar, como se ve en (1).
Pero no es tan así, los rangos de tiempo utilizables son limitados por lo que sigue al generador PWM, es decir, la carga a la que vas a aplicar ese tren de pulsos (hay que ver de que no se entre en conducción discontínua, o si se usa es modo hacerlo a conciencia, pero ya es agua de otro pozo).
