Hace unos dias habia empezado a hacer un microfono tipo Shotgun (direccional), pero las capsulas electret comunes no sirven para este tipo de microfono porque son Omnidireccionales.
Las capsulas que sirven son las tipo Cardioide y las Figura 8, porque son de "gradiente de presion"
Investigué y la unica diferencia en construccion de estas capsulas, es que las cardioides exponen ambos lados de la mebrana del electret (o condenser) al aire, igualando la presion de los dos lados.
Desarme una para ver como estaba hecha
Y el se puede agujerear el cuerpo para crear una camara abierta abajo de la membrana (incluso la placa fija viene agujereada ya)
Una capsula nueva, la agujerie con una mecha de 2.5mm
Y quedo la capsula intacta, sin dañar el FET interno ni la membrana.
Para probarla rapido la cablie con una pila de 1.5v en modo Source Follower a un cable XLR, para probarlo con la grabadora.
En la grabacion, el piso de ruido hizo que sea dificil medir con exactud la reduccion del sonido fuera del eje. Segun Audacity es de unos -5db a 90° del eje y -3db a 180° , lo probé con un tono de 500hz.
Escuchandolo en los auriculares la reduccion se notaba bastante. Mas adelante lo voy a probar con un mejor preamplificador.
