Es un motor de una piscina, he resubido de nuevo el calculo tomando como valor el coseno 0,8, creo recordar que cuando no indican el coseno de phi se tomaba como valor 0,8, echale un vistazo y me comentas que te parece, gracias por tu respuestaEn el calculo no estás teniendo en cuenta el coseno de Fi, pero estimo que para el valor nominal no es critico, si es un motor acoplamiento centrifugo del capacitor, es un valor lógico, ademas solo funciona hasta entrar en cupla, despues se desconecta.
Antes de cambiar el condensador, revisa porque se quemó.Hola, hace unos días se me quemó el condensador del motor monfásico, al estar quemado no puedo ver de que capacitancia era, y por tanto he procedido a calcular su capacitancia.
El motor es de unos 300W, es lo único que indica en la tapa.
Adjunto imagen de los cáculos que e echo para que me comenten si es correcto o no, gracias.
Gracias por tu respuesta, el motor gira perfectamente y funciona correctamente, tengo un condensador de 22uf e hice la prueba y el motor arranca una vez que esta en marcha quito el condensador y el motor trabaja bien.Antes de cambiar el condensador, revisa porque se quemó.
Debes fijarte que el eje no este agarrotado, o gire con dificultad, y revisar el estado de la bobina auxiliar/arranque.
Respecto de la capacidad del condensador, debes fijarte si el motor de inducción es con bobina auxiliar de arranque con interruptor centrífugo, o es con bobina auxiliar de conexión permanente.
Casi seguro que es así !Gracias por tu respuesta, el motor gira perfectamente y funciona correctamente, tengo un condensador de 22uf e hice la prueba y el motor arranca una vez que esta en marcha quito el condensador y el motor trabaja bien.
Si el motor sigue trabajando una vez desconectado el condensador, ¿quiere decir que dispone de bobina auxiliar con interruptor centrífugo?
Pues ahora que mencionas, creo que no dispone de interruptor centrífugo, porque ya me tope con varios motores así, y si se escuchaban el clack que comentas, este no, este es de bobina permanenteCasi seguro que es así !
Si tiene interruptor centrífugo, e interrumpes la corriente, debieras escuchar el ruido mecánico del corte, que es algo así comoCLACK.
También, si la tapa trasera es ventilada, se puede ver el interruptor centrifugo.
He abierto el motor y no dispone de ningun interruptor centrífugo como era de esperar.Casi seguro que es así !
Gracias por la informaciónEl capacitor electrolítico (no polarizado) , es para arranque con interruptor centrífugo o relé , debería tener agua con borax ; el capacitor para motores con bobinado auxiliar es al aceite , revisando el cadaver . . .
Con éstos datos ya podemos ir adelantando . . .
Aquí están las dos tablas , 300 Watts consideralo como 1/2 Hp:
How do I select a capacitor value for a single-phase motor?
Answer (1 of 3): I don't know how many times a technician has said that they installed a part based on what was on their service truck. I have heard of technicians wasting money over-sizing contactors, cutting down air filters, and even using controlled substances to clear condensate drains! Of c...www.quora.com
Hmmm, no sabría que hacer en este caso la verdad.....El valor del capacitor para esos motores es critico, si tiene poco no arranca cuando tiene que hacer fuerza, si es mucho, se calienta y se quema.
Cabe la posibilidad de que la bobina de arranque esté mal, y por eso terminó asi el capacitor original
Están en el mensaje # 72Fotos del cadaver , por favor ?
Gracias por tu respuesta, ¿podrías mostrarme los calculos realizados?Para 300 Watts (entre 1/3 y medio HP) , 80 % de rendimiento , 50 Hz , 220 V , la cuenta me da = 9.91 uF
Así que correspondería uno de 10 uF x 450 Vac.
Fijate la diferencia de calidad y precio entre los de encapsulado metálico y los de encapsulado plástico. Esos plásticos suelen explotar sin razón . . .
Mercado Libre
articulo.mercadolibre.com.ar
Mercado Libre
Gracias por tu molestia, probare a comprar un condensador de esas carcaterísticas a ver.C (uf) = (p*n*1000) / (v*v*f)
Cx = (300 x 80 x 1000) / (220 x 220 x 50)
