Hola muy buenas, no se exactamente como llamarle a esto..
pero si se que se puede hacer.
pongamos que tienen un telefono movil, y que estan esperando una llamada o necesitan mandar un sms y tienen la bateria que no te deja ni mirar el telefono porque se descarga... conectas el cable usb del terminal a el "cargador" y tener aun que sea 10 minutillos de bateria extra.
y lo quiero para poder hacer un intercambio de baterias en mi terminal, vamos cuando se me esta acabando la bateria (2-5%) conectar esto al telefono y poder sacar la bateria que lleva e insertarla otra previamente cargada.. esa es mi idea.
ahora viene lo que creo que es complicado..
Mi telefono movil es el "Samsung Galaxy S (i9000)" equipado con una bateria de 1500mAh y una tension de 3,8v si no recuerdo mal..
-¿en un principio necesetaria de minima dos pilas de 1500 mA para que el movil tenga tension suficiente?
-¿que diferencia hay entre lo que yo conozco (mA) y lo que desconozco (mAh)?
-para no andar cambiando dichas pilas cada dos por tres.. ¿seria mejor usar una de 9v o en su defecto la de 12v que es mas pequeña?
la idea es que luego se conectaria por USB, ya que hay muchos terminales ya que puedes comunicarte y cargarlos desde el PC (quien dice muchos terminales dice practicamente todos actualmente..)
Espero haber explicado bien, y haber formulado bien mis preguntas..
Gracias de antemano
Gracias de antemano
