Si es bateria de plomo no hay ningun problemas,teoricamente  una bateria a plena carga debe tener 13,4 voltios entonces se le pone un transformador de 15 voltios a media onda u onda completa sin regulador y una resistencia si es necesario para monitorear el amperaje de carga que debe ser mas o menos 3-5 amperios  para un transformador de 10 amperios -15 voltios para no rcalentarlo.
Te explico el sistema de un cargador comercial de taller,tengo varios aqui porque mi familia trabaja en mantenimiento de baterias
Los 220 voltios van a un trasformador grande por la corriente a manejar de 220 son bajados a 90 voltios,pero el secundario tiene 6 tomas:
0-15-30-45-60-75-90 Voltios
entonces mediante un conmutador escogues cuantas baterias en serie deseas cargar
Por ejemplo si es una escogues la salida de 15 voltios
si tienes 4 baterias en serie escogues el tap de 60 voltios
En el caso de 2 baterias de 12 o una de 24 escogues la toma de 30 voltios,estos cargadores tienen un reostato de potencia para bajar la corriente de carga pero si lo pones de frente veras mediante el amperimetro OBLIGATORIO (0-10 amperios continua) que la carga es de 5 amperios tipico y conforma se va cargando va bajando,
Debes saber la capacidad de la bateria en amperios hora
Por decir si una bateria es de 90 amp-hora y esta totalmente descargada para llevarla a carga plena a un regimen de 5 amperios necesitarias 90 entre 5 = 18 horas de carga aproximada,no te guies de los que indica en voltimetro porq la cargasuperficial engalña en estos casos es mejor usar un densimetro para bateria que te indica la carga de acuerdo a la densidad del electrolito,saber que al descargarse se forman sulfatos en las placas y queda mas agua libre ,al revertir el proceso mediante carga el sulfato de combian nuevamente con el agua para volver a formar acido y se pone mas denso ,esta densidad indica carga
efectiva y es la mejos manera de saber si la carga esta completa
Disculpas si hay errores de ortografia escribo muy rapido porq estoy en el trabajo
