Cargador Baterias de auto Black & Decker BC15 y BBC30
Te preguntaba porque hay unas cuantas reparaciones de esa misma marca , a ver si alguna lleva la misma placa
Buenas noches. Amigo será que todavía tienes el cargador de baterias Black and Decker?. Era para ver si me podrías enviar una foto de las resistencias que están alrededor del condensador que el mio se les quemaron y no se ve el valor de dichas resistencias por_favor
Te preguntaba porque hay unas cuantas reparaciones de esa misma marca , a ver si alguna lleva la misma placa :
Ya revise y no son. Hay una que se parece pero no se ve esa área por cierto más detalladamente
Es un Cargador De Baterías Black And Deckers Automotriz Inteligente De 75 Amp modelo Vec1095abd
Hola master 8116 podrias decirme el valor del capacitor o condensador azul que se encuentra entre el tranformador y el capacitor de 330uf 200v gracias
Parecería un capacitor de 100 nano Faradios por 600V , para evitar ruido eléctrico. Está en paralelo con el electrolítico grande ?
La última visita de master8116 fué Ago 1, 2015
Que pasó con ese capacitor , que hace o que no hace la fuente ?
Hola
Asi es ya cambie el capacitor y el diodo y prendio mi cargador pero no carga no se que mas se pudo haber quemado ayuda por favor
el capacitor de disco celeste es de 22 nF 400V en cuanto a que puede pasar que no carga fijate los integrados porque si tuviste una elevación de tensión puede haberse quemado. El capacitor que esta entre el integrado y el relay, tiene un valor de 220 microF ese electrolitico esta muerto ahi !!
Atte SSTC
Pd: ( hace mucho que no ingreso al foro y estoy mas mareado que niño en el samba )
Cargador arrancador BBC30 Ar , me tocó arreglar montones de éstos :love: . . . mayormente se le quema la fuentecita de 12 V que alimenta la lógica , si se quema la etapa de potencia quizás ya ni convenga arreglarlo , aqui les dejo el detalle :
Enjoy :devilish:
Hola, serias tan amable de confirmarme si el valor del capacitor de filtrado que va despues del puente rectificador es de 150uf-400v y el fusible principal a la entrada es el modelo T5L250v?, este ultimo puede ser reemplazado por cualquiera fusible de 5A?. Desde ya muchas gracias.
    252.9 KB · Visitas: 72
    219.8 KB · Visitas: 72
Si 120 o 220 uF x 400V , cualquier fusible de vidrio de 5 A.
Muchas gracias!
Te hago otra consulta, disculpá que te moleste, es sobre un componente que no logro identificar si es un capacitor (porque tiene forma de uno) o una resistencia (porque cuando lo mido en un medidor de componentes me tira un valor en ohmios), ademas en la placa dice R80, tambien lo busqué por la web con el código que tiene gravado y no encuentro nada similar, el tema es verificar si está dañado o no, y cual es el reemplazo recomendado. Desde ya, muchas gracias.
    319.1 KB · Visitas: 74
    291.2 KB · Visitas: 78
