Saludos, foreros,
Soy nuevo en el foro y tengo que realizar un proyecto sobre sistemas de alimentación. Ya llevo algún tiempo buscando por internet y por este foro sobre cómo cargar baterías de Litio que requieran varias celdas en serie y paralelo (la batería en cuestión se usará para una bicicleta eléctrica, y por tanto, según he leído, deberá de tener un voltaje de entre 20 y 40 voltios, lo que implica en torno a 10 celdas en serie). El caso es que toda la documentación que he encontrado hace referencia a cargadores para pocas celdas para los que hay ya circuitos integrados comerciales que realizan todas las funciones propias de regulación de voltaje, corriente, monitorización de temperatura, etc... Sin embargo, en ningún sitio hace referencia al método de carga de baterías con más celdas y si se puede llevar a cabo utilizando varios de estos circuitos para que suministren la tensión y la corriente constantes necesarias para la carga de cada celda, o si por el contrario esto está contraindicado por problemas de simetría de las celdas, o de cualquier otro tipo.
Muchas gracias de antemano.
