Hola, quiza sea un post mas con el mismo tema, pero no he encontrado la informacion que necesito, asi que decidi crear este con la esperanza de obtener ayuda.
Resulta que necesito cargar una bateria en modo rapido de 12V 7Ah con un panel solar que compre de 12 V 10W, por lo que se para una carga rapida de bateriase tiene que suministrar una corriente constante entre el 10 y 20 % del total de la bateria es decir, si mi bateria es 7A x 10% = .7 A, lo cual ni de chiste consigo con el panel que tengo, pues, a lo mas obtendre 500 mA rms.
El punto no es ese, digamos que me conformaria con explotar al maximo esos 500 mA o quiza 400 o 300 mA, el problema que a lo mas que obtengo son 70 mA. El circuito que uso lo encontre en la pagina de neoteo, el cual adjunto para ver si alguien me puede orientar para conseguir mas corriente en mi cargador de baterias.
Gracias.
Gracias.
