Hola.
Pues tenia ue hacer un cargador urgente, ya que tenia que cargar la bateria de la moto (5A) y tenia un LM317 y un trasnformador de 30V 500mA, asi que monte este circuito que encontré por internet (PDF).
La corriente máxima del circuito son los 1.5A que suministra el LM317. Con el puedo cargar hasta batería de 15A (carga lenta).
La cuestión, es que lo simulé antes, pero no se muy bien como funciona.
El circuito consta de un LM317 y un transistor BC547 (a parte de las resistencias, condensadores,...).
El LM317 es controlado por el transistor (no se como).
En la página donde lo encontré, dice que la resistencia R5, R6 y R9 controla la corriete que se le suministra a la batería. Tengo tres resistencias para poder poner tres corrientes distintas según la batería que tenga.
Esa corriente se determina con: Imax=0.6/R donde el 0.6 es la tensión de conducción del transistor.
Yo pongo la bateria a cargar a 14.5V y una corriente de 300mA (teóricamente) y esta empieza la carga, empieza en 12 hasta llegar a 13,8V y ahi se estabiliza.
Lo he simulado, pero no he obtenido resultados, asi que os pido ayuda a ver si me podeis orientar como funciona.
¿Se desconecta automaticamente cuando la bateria esta totalmente cargada?
Dejo la simulación (multisim) y el PDF del circuito. También dejo la página donde lo encontré.
http://www.vt52.com/diy/myprojects/other/charger/charger.htm
