Cargador QS-2 no trabaja
Hola a todos....
Necesito plano de este cargador, tiene una resistencia quemada y no sé cuál era su valor. Si alguien lo tiene le agradecería la colaboración para repararlo.
Gracias….
A mi me paso lo mismo por favor me pueden ayudar
Yo quiero saber si el caso que no tenga esa resistencia en específico cuál puedo poner en su lugar
Medí este diodo y me da continuidad no me pone ningún valor
    249 KB · Visitas: 62
    258 KB · Visitas: 51
Para mi, es evidente que en ese lugar no lleva resistencia alguna, por lo cual, la quemadura se ha producido en la parte de abajo del circuito.
Por favor. Alguien podria publicar una foto de este cargador donde se vean los valores de las resistencias que estan alrededor de la 3842? (Integrado de 8 patas). Principalmente necesito los valores de R7 y R8 y si es posible R2 del otro lado. Tengo uno igual con esas resistencias quemadas. Muchas gracias de ante mano.
¿Igual a cual?
Igual al del El Comy. Un QS-2.
En ese caso te sugiero esperes la respuesta de él o, de ser posible que él nos muestre una imagen tomada con macro y sin flash.
Puedo ver R7 el la imagen que subió, pero no he podido descifrar el valor. No distingo R8 ni R2.
Tomale imágenes a la tuya y señala la ubicación de las Rs. De todas formas, las resistencias no se queman porque sí. Es de suponer que se dañó el integrado, en cuyo caso, debes averiguan si se puede conseguir en tu zona, el costo del componente y si tienes habilidades y condiciones para hacer el cambio o... si es preferible que adquieras uno nuevo.
Pude obtener los valores de las resistencias de otro cargador. Las reemplace, tambien el integrado (tenia algunas salidas en corto con gnd) y tambien el mosfet de conmutacion (en corto).
Vivo en Cuba y practicamente todas las piezas hay que conseguirlas de otros equipos rotos (donantes de organos).
-Uc842 tipo smd (lo reemplace cableandolo por uno de los grandes que vienen en la fuente de los monitores de pc)
-mosfet 12n65 (Id=12A, Vds=650V). Pude reemplazarlo con uno de 10.5A 500V.
Las resistencias de otros circuitos viejos.
El cargador funciona ok. Muchas gracias por responder.
    18.4 KB · Visitas: 66
    15 KB · Visitas: 51
Hola como están. Necesito saber que componente modificar para variar el voltaje de salida, actual es de 70 V, es para una bateria de litio. Gracias
    374.8 KB · Visitas: 70
    311.5 KB · Visitas: 76
Si lleva resistencia el valor es de de 3 khom mi amigo los colores son dorado, rojo, negro, y naranja
Es una resusten
Hola a todos....
Gracias…
