Cargar una batería SAI con un cargador de coche
Amigos,
Tengo la duda si mi batería de la SAI está definitivamente muerta. Para ello pensaba usar un cargador de coche. La Batería de la SaI indica 12V- 5.0 AH y el cargador salida 12V 2.7A (4Arms) capacidad mínima 12V 20AH.
Es tan sólo para obtener la carga de la batería y así descartar que sea la batería la que falla.
Mi Sai es una soyntec a600 y la batería Ritar RT1250.
Muchas gracias!
Para hacer esa verificación no hay problemas. Verificá que la batería no se recaliente , y supongo que con dos horas debería estar.
Saludos !
