Carro controlado por control PS2
Hare un carro controlado por un control de ps2 con el pic 16f84a, las salida del pic las conecto a un driver (l298) luego van los motores con su protección contra cargas inductivas como esta en el datasheet del l298 pero no se que diodos usar dice que de de un trr de 200ns o menos que diodos puedo utilizar que sean comerciales?, utilizo motoreductores de 200 rpm con un 2 torque de 2kg a un voltaje de 12V, quisiera saber que mas podre agregarle al carrito, como puedo hacerlo mas rápido, agradezco cualquier tip que tengan.
yo he usado el 1n4001 y no he experimentado cosas raras (aunque no he usado motores de mas de 1A) ... pero si puedes conseguir el 1n5822 te podria servir mejor.... bueno te paso el tip... porque tics no tengo hasta el momento :D
Gracias lubeck por tu respuesta entonces utilizando 1n4001 no tendré problemas ? el carro que problemas tendría si solo le controlo con un pic y el driver ?
no creo que tengas problemas.... a menos que el motor supere 1A...
No entiendo hacia donde va orientada la pregunta...
si haces la parte mecanica, la parte electronica, el programa del pic y un diseño en general bien, no veo porque vaya a tener problemas...
