Casquillo en mosfet
Hola, soy nuevo y principiante en electrónica. Hoy he desoldado un mosfet y en las patitas aparecen unos casquillos del agujero de la placa. ¿Hay que volver a poner o poniendo el estaño sobra? Tendrá continuidad? es una tarjeta de doble capa
    149.6 KB · Visitas: 27
Eso, no deberia haber salido, si vas a entrar en el mundo de la electronica, lo primero que tenes que saber como premisa, es no romper mas de lo que ya está roto, eso de rompiendo se aprende, es todo mentira en este mundo, suele ser muy caro...
Buenas.
Te referias a la ferrite que tiene la pata?
Si, han salido del agujero con el mosfet.
No, las ferritas son ese "anillito" que tiene la patilla de la izquierda en la parte superior, pegado al cuerpo del transistor. Se ponen para anular interferencias o ruidos eléctricos.
Lo que te ha salido se suele poner en los nodos (agujeros) de la placa en que van soldados componentes de mayor dimensión y que disipan algo de calor, para que la conexión sea mas "robusta" y así también preveer posibles averías a causa de soldaduras frías.
En esas soldaduras hay que ser mas constante al aplicar calor y no hacer fuerza al extraer el componente si no se mueve libremente.
En cuanto a la solución ya han comentado los compañeros lo que se podría hacer.
Buenas.
Gracias por la explicación, me precipité, son soldaduras complejas con silicona térmica que a veces cuesta de quitar, aún a 450° y añadiendo estaño nuevo, cuestan de salir.
Hola a todos , puedo veer en lo terminal (pata) de la estrema eziquierda residuos de la metalización que conecta las dos faces de la puebre tarjeta de circuito inpreso.
Ojalá esa tarjeta NO sea do tipo multicapas senon seguramente hay lastimado la capa interior , ahora si for de dos caras de cubre (superior y inferior ) es possible "arreglar" esse problema soldando bien ese terminal en las dos caras de cubre.
Cuanto a la perla de Ferrite que hay tanbien en ese terminal , ese es enpleyado para reduzir oscilaciones "spikes' de alta frequenzia durante los tienpos de conmutación y asi reduzir las EMI generada.
