Buenas noches euqataoyuy
Comom bien te han dicho los motores, en la parte inferior, tienen un ajuste de velocidad .
Si tieneS buen oído lo puedes ajustar, para ello necesitas una musica que conozcas muy bien.
Hace muchos años me dediqué una temporada al mantenimiento de Casettes de alta calidad.
Tenía unas Casettes grabadas con distintos tonos y a varias frecuencia, me eran muy útiles para ajustar los Azimut de las cabezas y la velocidades de los motores.
Ajustar a "oído" será tan preciso como lo sea tu oído
Hay un tema que se sepone que no es preciso comentar pero....
La mecánica interna de este tipo de aparatos, no se engrasa jamás
Sería conveniente que realizases una inspección visual de todos los eleméntos mecánicos.
Si ves polvo u otro tipo de suciedad tendrás que limpiarlo cuidadosamente con Alcohol Isopropílicol, para ello puedes emplear un "Bastoncillo de algodón" de los empleados para destrozar los oídos.
Asegúrate que todo está perfectamente limpio, seco y libre de cualquier residuo.
Dependiendo de lo osado que seas, sería conveniente sacar las poleas (todas las que tienen eje) y limpiar perfectamente tanto los ejes como los asentamientos de los mismos. pero ojo, esto último realízalo solamente si te consideras capaz de realizarlo.
Si el equipo tiene algunos años, también es conveniente cambiar todas las correas de goma, normalmente suelen tener medidas normalizadas.
Sal U2
