Hola! Que tal como estan?
Escribo para ver si alguien le paso algo parecido con un cdj de Pioneer y como lo solucionó...
El caso es que empieza a reproducir el cd y a los 50 segundos salta y vuelve a reproducir lo mismo.
He observado que un operacional que controla tracking, focus drive calienta mucho, pero el motor que mueve la lente no se mueve nada ni a saltitos cuando esta en play pero cuando pulso boton de avance o retroceso de la pista de audio si que se mueve a saltitos o pulsando para siguiente track o viceversa, pero en proceso de play ni se inmuta...
No tengo osciloscopio pero voltaje si recibe positivo - negativo segun voy pulsando avance rapido o retroceso del track, el motor esta calentito si lo toco pero el operacional que lo controla no. Sus medidas con el ohmetro estan en unos 18 ohm las dos bobinas que lleva.
A partir de aquí ya no sé que mas hacer, decir que reproduce perfectamente sin saltos en el audio ( supongo que hasta que la lente ya no puede avanzar mas y vuelve a posicion inicial volviendo a reproducir lo mismo repitiendo) en cualquier track hace lo mismo y al pasar a siguiente pista le cuesta empezar a reproducir ( unos 10 segundos)
Será el motor stepping???
Gracias a quien me pueda ayudar!
