trova dijo:La resistencia me da, con el multimetro 273 ohm, la que se detalla en el plano del circuito es de 270 ohm, los colores son rojo, marrón, amarillo y dorado pero no se si el orden seria el correcto, depende de por donde se comience.
DOSMETROS dijo:Decime los colores de esa resistencia
blanko001 dijo:Que no es raro que no coincida el codigo de colores con el valor? Por colores me daría 210KΩ. Además revisa si estás en la escala correcta del multímetro.
Y pregunto por el material de los alambres a unir... no deben ser especiales como konstantan o algo así?
trova dijo:Me lio un poco con los colores de la resistencia pero el multimetro me da 272 ohm.. . . . .
Medi la resistencia desconectada del circuito, me sigue dando 273 ohm, también desconecte el transformador y me sigue dando 34 VAC sin embargo la cubierta del mismo dice 24 VAC y lo compré pidiendo ese voltaje de salida (¿¿¿???)...¿como muy raro no?. He medido el voltaje de la red de mi casa y me da 229 VAC...¿Sera por eso la salida de 34 V en el transformador?Fogonazo dijo:¿ Esto lo mediste con la resistencia dentro del circuito o desconectada ?
Si el transformador es de 24Vca ¿ Como es que te da 34Vca de salida ?
Yo desarmaría "Todo" y re-armaría paso a paso midiendo y comprobando cada cosa que agregue al esquema.
blanko001 dijo:Igualmente todo está como raro, porque a mayor tensión debería ser aún mas escandalosa la chispa... pero el problema es que no produce la chispa porque no supera los 5V sobre el capacitor.
¿De cuántos voltios es el condensador?
¿probaste haciéndo un puente sobre la resistencia (es decir eliminandola)?
Es ilógico... pero a estas alturas lo que restaría es lo que recomienda Fogo'. Saca todo y empieza paso a paso midiendo todo.
blanko001 dijo:La verdad dudé siempre del valor del resistor. Porque la misma debe ser relativamente baja... no hay problema con ello, puedes utilizar de 100 ohm... de 330 ohm... Ella lo que hace es "amortiguar" la carga del capacitor... la descarga si es súbita.
PD: Aún no me creo que el valor del resitor que tienes sea de 270 ohm con los colores que describiste.
