Circuito amplificador
He hecho un circuito amplificador fijandome un poco en otro esquema, haber que tal esta y que errores tiene :D
Se alimenta con +30V y usa los transistores TIP41C :rolleyes:
Me ha faltado poner un condensador a la salida para bloquear la continua, aunque son 0,7V de continua para el altavoz.
No se que potencia sacará :unsure:
Entonces pondré resistencias en los emisores
Entonces puedo poner 2 etapas de unos transistores NPN y otras 2 etapas de otros 2 transistores NPN. ¿Daría mas potencia?
Puedo cambiar por el transistor BD201 o bd203 alguna de las etapas.
Se usan transitores de silicona epitaxial de energia ¿Verdad?
¿Que me deics de usar los 2N5884? son muy potentes
El problema esta en lo que dice Fogonazo, ¿por qué tantos tip?
No se que buscás, pero primero sería bueno saber cuales son tus condiciones de diseño, max. tensión de entrada, potencia deseada a la salida, etc.
¿Cuanto mas etapa, mas potencia? ¿o Como es?
La idea es, un amplifiador de diseño censillo y de una potencia normalita, unos 50W, o poco menos, con unos 50V de fuelte (+50V Y ground). Pues eso, busco hacer mi propio amplificador de esquema muy simple y una potencia normalita
:confused:
Es una potencia importante :D .
Ya tenés el 1er problema, con una fuente de 50v con una impedancia de 8ohm no llegás, con una de 4 si:
[LATEX]P_{out-max}=\(\frac{V_{pico}}{\sqrt{2}}\)^{2}.\frac{1}{R_{L}}[/LATEX]
De ahí despejas la Vpico máxima que podés tener:
[LATEX]V_{pico}=\sqrt{P_{out-max}.R_{L}}.\sqrt{2}[/LATEX]
Con distintas RL:
[LATEX]R_{L}=8 \Omega \Rightarrow V_{pico}=\sqrt{50W.8 \Omega}.\sqrt{2}=28,28v[/LATEX]
[LATEX]R_{L}=4 \Omega \Rightarrow V_{pico}=\sqrt{50W.4 \Omega}.\sqrt{2}=20v[/LATEX]
Tené en cuenta que al trabajar con fuente simple, tu rango dinámico ideal es Vcc/2.
Por otro lado, tené en cuenta que semejante potencia trabarla en clase "A" es una locura, necesitas pasar a un clase "AB" si o si y ahí se te puede complicar el circuito un poco.
¿Qué tensión de entrada pensas usar? 50mV, 100mV, 200mV, etc
:confused:
Con distintas RL:
La tension que da las formulas ¿Que quiere decir? El voltaje pico de...?
Una clase A sería mucho consumo, creo que clase D consume poquito, pero ¿Se complica mucho el circuito verdad?
Y un amplificador con 1 solo transistor ¿Que potencia daría? Un amplificador así de simple, pero siendo un transistor de muy alto "Power" como el que mencioné arriba "2N5884"
Esa seria la potencia sobre el parlante, Vpico sería la máxima tensión pico (señal audio amplificada) que necesitas a la salida para generar esa potencia.
Se que el D es el más eficiente, pero nunca me metí con uno de esos, solo puedo hablar de un clase AB :D .
Un solo transistor implica trabajar en clase A y a esa potencia... lo veo difícil. Además no tenés nada que funcione como pre-amplificador, se supone que la etapa de potencia lo único que hace es aportar corriente.
Un amplificador básico clase A, podría ser una etapa emisor común seguido de un colector común y podrías llegarle a sacarle tanta potencia, como disipador dispongas :D . Lo malo de esta configuración es que el ancho de banda es malísimo, pero si es el costo a pagar por un amplificador simple.
¿Usar operacional?
Insisto que yo de clase D no se nada.
Pero que ponés ahí tiene toda la pinta de ser un clase "B" (ni siquiera "AB") y el TIP42 está mal colocado, el emisor debería ir al parlante.
Hola Moisés , ya te veo con ganas de armar otro "coso" más , y como le ponés mucha voluntad . . . !
La magia no existe , con un solo transistor Darlington de 200 V , 250 W , 5000 de ganancia , no se puede obtener 100 Watts de potencia , ni modo :cry: . Se necesita un circuito algo más elaborado que tome en cuenta varias cosas aunque sacrifique otras tantas.
Para ser mas claro , si viene tu amigo con un pistón de 50 cm de diámetro y quiere un formula 1 . . . faltan cosas.
No te mando a hacer uno integrado porque vos ya armaste un par de ellos ;).
Te dejo éste circuito muuuuuuuuuuuy elemental , es un cachivache pero anda
Sinó buscá un Siemens de 50 Watts que Black Tiger subió hace una semana , parecido a éste y funciona muy bien . . . ( :rolleyes: no provoquemos al profe Ezavalla ;) )
Si querés experimentar con clase D , te dejo una porquería que creo tiene como un 30 % de distorsión , aunque la potencia es media bruta como vos querés :LOL: ¿ habría que probar de ponerle un inductor en serie con el parlante :confused: ?
Entretenete ;)
Saludos !
Entretenete ;)
Saludos !
30% Distorciona, pero parece que al cambiar la resistencias r4 y r5 y transistor q3 puede cojer hasta 100W :eek:, y hasta 1kw :eek: :cool: ¿entonces un inductor en serie con el parlante puede eliminar al distorcion?
Tanta distorcion es Porque los transistores se saturan ¿Verdad? O algo de eso me dijeron que pasa en los integrados como TDA y esos. :confused: En este se satura el q3 :confused:
Y el que va al disipador es el q3 ¿Verdad? Tiene pinta de ser que el trabaja muchisimo mas.
Lo que aumenta la potencia es el aumento de tensión , el cambio de resistencias es para adaptar el circuito a las diferentes tensiones.
La distorsión es porque el circuito es muuuuuuuuy sencillo , se podría mejorar con el inductor de salida y aumentando la frecuencia de muestreo (achicando alguno de los capacitores)
Copiate el texto en un traductor y subilo en castellano ;)
¿ Tenés Multisim para simularlo ?
Ahh entonces puedo coger 100w con 60v ¿no?
Hare lo de los capacitores y el texto haber que dice y haber si consigo eliminar la distorcion :)
Estoy bajandolo, ¿Podré medir con el osciloscopio del multisim el THD?
Ummmmmmmm , no creo porque habría que integrar esa señal , eso lo hace la bobina del parlante , salvo que pruebes una bobina o transformador en la simulación
Entonces si pongo una bobina en el simulador, podre saber la distorcion?
No entiendo :confused:
Ademas de saber el THD, podría saber la potencia de salida con el simulador?
No se , te doy opciones para que pruebes vos (y)
En lo particular si un circuito me interesa lo armo directamente y lo pruebo , lo modifico :unsure:
