Es una potencia importante
Ya tenés el 1er problema, con una fuente de 50v con una impedancia de 8ohm no llegás, con una de 4 si:
[LATEX]P_{out-max}=\(\frac{V_{pico}}{\sqrt{2}}\)^{2}.\frac{1}{R_{L}}[/LATEX]
De ahí despejas la Vpico máxima que podés tener:
[LATEX]V_{pico}=\sqrt{P_{out-max}.R_{L}}.\sqrt{2}[/LATEX]
Con distintas RL:
[LATEX]R_{L}=8 \Omega \Rightarrow V_{pico}=\sqrt{50W.8 \Omega}.\sqrt{2}=28,28v[/LATEX]
[LATEX]R_{L}=4 \Omega \Rightarrow V_{pico}=\sqrt{50W.4 \Omega}.\sqrt{2}=20v[/LATEX]
Tené en cuenta que al trabajar con fuente simple, tu rango dinámico
ideal es Vcc/2.
Por otro lado, tené en cuenta que semejante potencia trabarla en clase "A" es una locura, necesitas pasar a un clase "AB" si o si y ahí se te puede complicar el circuito un poco.
¿Qué tensión de entrada pensas usar? 50mV, 100mV, 200mV, etc
