Circuito carga de condensador
Tengo un problema con una practica de electronica, a ver si podeis echarme una mano.
Tengo que hacer un circuito en el que se cargue un condensador entre 50 y 100 segundos. No puede haber posibilidad de que el condensador se cargue antes de 50 segundos.
Estos son los cálculos que he hecho pero están mal, según el profesor. A ver qué decís vosotros.
Tomando un potenciometro de 200k ohmios y un tiempo de 100 segundos.
C=1/5R
C=100/5*250*10^6
C=8^-5F
C= 80 micro Faradios (perdón por lo cutre de la notación pero no sé ponerlo de manera correcta en el mensaje)
Teniendo en cuenta que un condensador se considera cargado cuando han transcurrido cinco unidades de tiempo. Tendríamos.
T1=R*C=250*80=20s
T5=20*5=100s
Según el profesor debo poner otro componente para que cuando el potenciometro valga 0 ohmios, la carga sea en 50 segundos....
alguna idea de como solucionar el problema. Me sería de gran ayuda.
Gracias por adelantado.
podrias darme el valor de la resistencia. Realmente en este caso no había calculado el valor de la fuente de alimentacion ni la intensidad de corriente ni nada de eso
