Circuito con Reles
Hola a todos, estoy queriendo hacer un circuito que lleva 2 reles, cada rele se activa independientemente con un boton , la particularidad de este circuito es que quiero que cuando uno de los reles este activado el otro no pueda ser activado, es decir que nunca puedan estar ambos reles activos a la vez, lo que queria saber es como podria conectar los reles entre si para que cuando uno de los 2 reles se active, descative el otro rele aunque se toque el boton de encendido y que no se pueda encender hasta que el otro rele no se apage.
El rele que estoy manejando es uno de 24v y tiene 14 pines, este es el modelo: Relay Bobina Hjq-22f-4z 5a 24v
No sé que quieres hacer pero me suena a que quieres hacer un puente H con 2 relés.
Tiene que recibir la bobina de uno un positivo y el otro nada y viseversa
Se me ocurre que uno reciba el positivo y el otro la señal invertida con un inversor una compuerta not y un transistor.
pandacba
Rocker Bear
Siempre tan descriptivo......
@BLeanB para que funcines es necesario que ambos reles sean de doble inversor, si necesitas auto enclavamiento entnces deberan ser de 4 inversores
Suponiendo que no necesitas autoenclavamiento la forma de conectarlo sería como sigue:
Justo lo que yo he dicho; se pasa por un cerrado. Pero todo en el positivo o todo en la fase si es alterna, es por seguir un orden.
Ir poniendo interruptores etc a ambos lados de la bobina es al camino más directo a la catástrofe al primer despiste.
En alterna lo obliga la normativa, en continua debe de ser que no porque he visto de todo, pero recomendaría llevar un orden.
Lo que yo quiero hacer es que cada rele active una bomba de agua, el problema es que quiero que si por ejmplo la bomba 1 ya este activada la otra no se active aunque el operario toque el boton de encendido de la bomba 2, gracias por su ayuda, estaré hechando un vistazo a los circuitos que me mandaron, gracias.
Fogonazo
Los esquemas que se publicaron te sirven, pero, según la potencia de la bomba tal vez debas poner contactores con contactos auxiliares en lugar de relees
#10
El esquema que te puse sirve perfectamente para eso.....
Si se trata de una bomba te sugiero utilizar contactores, son más seguros y estan echos para durar mucho tiempo, con la salida de los reles acciona las bobinas de los contactores
Deberias dar más datos, como la potencia de la bomba, tiempo que estarian conectadas y tiemo off, monófásicas o trifásicas?
#11
Perfecto, sisi es para una maqueta esta plaquetita , luego una ves aprueben el modelo lo haremos con contactores , en que parte de este circuito tendria que conectar cada bomba?
Autoenclavamiento, en la industria se utiliza normalmente botones que estan por ejemplo NA(Normamente Abierto) cuando se presiona se establece el contacto, pero cuando sueltas el contacto se habre, si lo aplicas a un relay o un contactor, este se cerrara al pulsar el botón, pero al soltarlo inmediatemente se abrirá, para que quede conectado se utilizan contactos auxiliares, para que una vez pulsado y aunque se suelte el relay o contactor quede actuando
En la insdustria por una cuestión que tiene que ver con la seguridad y la claridad de trabajo se utiliza un botón para prender, encender, conectar y otro que hace lo contrario, es decir apagar, desconectar.
Cuando no involucra peligro o para otras cuestiones hay botones que al pulsarlos quedan retenidos y al volver a pulsarlos se sueltan, se los denomina con autoretención
#15
El auto-enclavamiento es alogo como que un contactor o relay se quede activado por si mismo, como te dijeron antes, con un pulsador NO se da la activación y luego sigue activado por si mismo, con otro pulsador NC al presionarlo rompe con ese lazo que lo mantenia enclavado y se desactiva.
