Podrias hacer un circuito donde las puntas de preuba esten sobre un paño o una rejilla finita a la intemperie, (mejor si ese paño tiene sal) de modo que al mojarse se de un incremento en la conductividad que te haga accionar el mando del motor, el problema es que no te volvera a abrir automaticamente hasta que el paño se seque. Pero no se si eso tenia que hacerlo.
Quizas para que se seque más rapido se pueda hacer una pequeña rejilla de alambres que pueda cerrar un circuito con una muy pequeña corriente cuando las gotas se depositen entre los conductores, De ese modo podras amplificar esa señal y usarla para operar el motor.
No se me ocurre nada más por ahora habriaque ver exactamente como quieres que se opere esa ventana.
