Bueno amigos soy nuevo y quiero saber si me pueden ayudar.....Desde ya muchas gracias....bueno aca voy....tengo que presentar en la escuela un circuito que con un 1 de la salida de la pc se prenda el foco ya sea un foco de 100w.el circuito tiene que llevar rele.muchas gracias saludos....
Un circuito controlado por PC, el más sencillo es:
Te recomiendo manejar el Puerto Paralelo, con VB donde tienes qUE averiguar como funciona la io.dll. Busco un ejemplo qUE tenía hecho, y te lo paso.... Espero te sirva la informacion
Hola que tal.. si eso es una papa
pero el proyecto que tiene que abarcar? el hard, el soft u ambos?
para el hard podes usar cualquier interface de LPT a rele (por hacerlo simple y seguro) y utilizas uno solo
y para el soft... si no sabes visual basic,.... booteas en DOS y tiras comandos en ASM que si bien ahora mismo no los recuerdo... estan dando vueltas por ahi
te paso unos link ahora ni bien los consiga.
ese circuito que propones a mi me parece el ideal pero le falta el codigo del transistor... podria sugerir el BC548 el diodo el 1n4148 y ademas un optoacoplador el 4n37 o similar por aquello de las fallas...
