Necesito ayuda con el diseño de un circuito controlador de carga para un aerogenerador. El problema viene ya que instalamos un aerogenerador modelo Whisper 200 con su circuito controlador de carga de 48V DC en una zona de alto viento pero cuando se conecta el circuito controlador de carga explota. Yo asumo que el problema es que como hay mucho viento, el aerogenerador me esta produciendo mucha tension y el circuito controlador de carga no lo soporta. Hicimos mediciones de la tension fase fase en la salida del aerogenerador y esta estaba por el orden de los 120V a 140V AC. De ser ese el problema, me pueden ayudar con el diseño de un nuevo circuito controlador de carga? El circuito controlador de carga tiene sus entradas trifasicas, las salidas para la bateria y las salidas para una carga DC. ¨Por lo que he investigado los circuitos controladores de carga permiten cargar las baterias y una vez que esten cargadas desviar la carga para evitar la sobrecarga de las baterias.
Agradezco cualquier ayuda y cualquier información.
