Gracias a ti por comentar......Ya está instalado y funcionando!....
Puedes emplear 4 resistencias (Comerciales) de 24KOhms y 2 W de potencia c/u, 2 en serie y en paralelo con estas las otras 2 también en serie, vas a tener una potencia de calentamiento de unos 2W....Quiero calentar un mini-fanal de vidrio (esfera con la parte superior abierta), para evaporar lentamente el líquido que contiene......
La temperatura final va a depender del tamaño de lo que quieras calentar y de la temperatura ambiente.OPSSS!!
Perdonen, me olvidé darles un dato: La temperatura que debe entregar es baja: 50ºC a 60ºC aproximadamente.
Gracias nuevamente, saludos!!!
Hola a todos... les felicito, estos foros son super utiles... y he aprendido bastante en ellos...
Necesito que me ayuden, pues soy estudiante de arquitectura... y mi conocimiento de electronica es exageradamente escaso, pero he hecho mis cacharritos, y funcionan. el hecho es que necesito hacer una de esas herramientitas que cortan poroplast (poliestireno expandido) utilizando un alambrito de cobre, que se calienta (funcionando como una resistencia) hasta cortar el material como cuchillo caliente en mantequilla.
Porfavor expliquenme como realizar el circuito, pues yo vivo en nicaragua, y aqui no se encuentran esas herramientitas...
De antemano... muchas gracias por las respuestas... Dios les Bendiga.
Buen dia a todos, Estoy por construir el cortador para ser utilizado con Foam. mi consulta es la siguiente ya que no entiendo el plano del Dimmer, para mi se conecta en serie...es asi?: en la salida del trasformador (tengo uno de 12V y le puse un capacitor para establilizarlo) coloco en serie el dimmer que vaya al terminal 1 del alambre de nicrom y el terminal 2 del alambre teoricamente vuelve al Transformador. es asi?, gracias por ayudarme, tengo conceptos basicos de electronica y electricidad. Slds a todos.
