A ver, por ejemplo, la salida de una mesa de mezclas, que por norma suele ser balanceada, la quiero conectar a ua etapa que hice yo, y para eso me hace falta un circuito de desbalanceo en la entrada de mi etapa. Esto se puede hacer con un transformador o con un circuito electronico. Tambien se puede puentear le pin 1 con el tres en la entrada de la etapa, pero esta no es la solucion mas elegante, porque aunque funciona, no estas desbalanceando nada y por tanto pierdes la señal en fase negativa. En definitiva, que necesito saber si alguie sabe de alguno de estos circuitos. Gracias.
