Hola. Quisiera que me ayuden a rearmar un circuito de un chispero de esos que andan con una pila de 1.5v. Estuve buscando en este foro pero lo que hay al respecto es mas complicado. Tengo el circuito del chispero, que no anda, y solo me falta lo que al parecer era un inductor, era un tubito negro, creo que ferrita, con cobre enrrollado, cubierto por una proteccion amarilla, y tenia 4 terminales. les puedo pasar los componentes a ver si se dan cuenta como funcionaria todo, necesitaria que me digan con que opcion se ponen las fotos en el msje para poner el diagrama del circuito, y si me pueden ayudar a hacer la bobina esa de forma casera.
Componentes:
Transistores: s8550 d 331 y PCR 606j (los pongo asi, es como esta impreso en cada uno)
resistencia: 210 (rojo, negro, marron)
dos diodos 1n4007(de los blanco y negro)
diodo 4148
capacitor ceramica solo dice 474
esta pieza es rara, es como un capacitor electrolitico, peo tiene cuatro terminales, y no tiene nada impreso, la tapa de arriba es dura, como una piedra.
Componentes:
diodo 4148
