Circuito de control arranque y parada de un motor monofásico 12 V cc
Condiciones:
El motor inicialmente debe estar parado.
El motor debe arrancar cuando se presione el pulsador de arranque y debe mantenerse en marcha aunque dicho pulsador ya no este oprimido.
El motor se debe parar hasta una vez se presione el pulsador de parada y debe mantenerse parado aunque dicho pulsador ya no este oprimido.
No deben utilizarse interruptores solo pulsadores (botones).
Gracias por sus sugerencias. ...
:unsure:dos pulsadores, sin otro elemento de control, arranque y paro solo con un toque....
como vas con el circuito!!???...:rolleyes:
Bueno espero que me tengan un poquito de paciencia pues soy un novato. Tengo en mente utilizar dos pulsadores para arranque y parada, y un relé . Al presionar el botón de arranque la bobina del relé se energizara y deberá mantener el circuito cerrado alimentando el motor y cuando presione el botón de parada, la bobina del relé se desenergizara y abrirá el circuito parando el motor.
Si puedo usar todos los componentes que desee y que esten al alcance, excepto interruptores
Vas a usar un juego de contactos NA del relé para hacer el enclave y el pulsador de parada irá en serie y será de tipo NC
Ponete a pensarlo.
Creo que al fin lo tengo, que opinan?
perdona el contacto de abajo es abierto y el motor lo conectas al contacto del rele que queda libre
ahora si antes me estaba confundido
    24 KB · Visitas: 35
