Buenas,
Sigo probando todo lo que habéis propuesto pero todavía no encuentro la solución exacta. Probé a poner un pull-down con 1k y 220 pF, luego he probado a poner 200 ohm de pull-down y aunque parece que aguanta más (hoy a la mañana ha estado haciendo todas las conmutaciones, una cada 5 segundos durante 3 horas y luego me ha fundido el fusible), hay un momento en el que se rompe. Yo por lo que he podido comprobar, me parece que es un falso arranque del triac que me provoca un corto en el transformador.
También he probado a poner un snubber entre T1 y T2 con 100 ohm y 100 nF y también el que me propuso fogonazo entre los mismos terminales con 47 ohm y 390 nF.
Ahora, por aislar el problema, he puesto un filtro en la detección de cruce por cero que le paso al micro por si un glitch fuese el motivo de que excite en un momento inadecuado algún triac y estoy analizando con el osciloscopio si las señales de control que le mando a los triacs de la toma conflictiva son correctas para cerciorarme que no sea yo el que esta ordenando actuar a los triacs inadecuadamente.
Mi duda es si hay alguna manera en la que yo pueda comprobar el efecto del pull-down o del snubber. Porque hasta ahora, lo único que hago es probar diferentes cosas y esperar si revienta. Si que alguna vez he visto los picos que lo rompen que después de las modificaciones en el hard que me propusisteis ya no aparecen en las conmutaciones sino que aparecen durante un estado de reducción. Es decir, si tengo la bobina conflictiva restando, en ese estado y sin ordenar ninguna otra conmutación, se me provoca un pico que me funde el fusible, a veces tarda horas y me es muy difícil llegar a ninguna conclusión.
