Contra corto circuito un fusible bien dimensionado, no hay nada mejor que eso!. y el led es fácil de aplicar.
Pero con respecto al botón de reset, no creo que sea algo muy bueno!.
Otra idea podría ser simular el sistema de funcionamiento de una proteccion térmica, que estas tienen algo que se puede llamar "reset".
Un problema frente a esto:
Si colocas un botón común y corriente que cualquier persona pueda presionar o se pueda presionar por simple error, no es nada bueno, debido a que en caso de cortocircuito la proteccion funciona y abre la alimentación, pero si por algo o alguien este botón se presiona sin haber solucionado la falla, el cortocircuito se volverá a dar, volviendo a ocasionar problemas en el equipo.
