hola amigos.. saben estoy en un tecnico de electronica y debo aplicar los conocimientos adquiridos, lo que debo hacer es lograr que un par de leds parpadee uno 2 veces y luego en otro2 veces como algo delas balizas grandes esas de los policias, por ahora la frecuencia de flasheo no importa por ahora, habia pensado en algo:
como no debe llevar elementos ya hechos, como 555, contadores, blablabla, solo compuertas
priemero dos relojes, uno que me de la frecuencia de flasheo y elotro para la freq del cambio, formados por dos compuertas not con dos resistores y un capacitor, luego un flip flop accionado por la otra frecuencia, de modo que el primer reloj quedara haciendo el `pulso cuadrado, y que la otra frecuencia, menor, hiciera el cambio de salidas en el flip flop, asi cuando la salida de frecuencia menor estuviera en 1 el flipflop dejara activa la salida Q dejando pasar a esa salida el pulso cuadrado del primer clock, y que cuando estuviera el egundo reloj en cero se pasara a la otra salida ^Q y dejara el segundo led parpadeando.... bbueno aqi biene lo complicado, como construyo dicho flip flop. con dos entradas de clock, una para el primer reloj y la otra para el cambio, dos salidas, la verdad no se me ocurre nada.. xfavor..
gracias
gracias
