Muy buenas a tod@s
Queria pediros vuestra opinion sobre el siguiente circuito que he montado. Ahora mismo esta funcionando en la placa de pruebas pero seguro que tiene algun fallo y antes de montarlo definitivamente queria asegurarme, si fueseis tan amables de echarme una mano.
La idea es tener dos walkie talkies y un solo auricular y microfono para los dos, pudiendo seleccionar cual escuchar/recibir y por cual hablar/emitir
En realidad son dos circuitos exactamente iguales, uno gestiona los auriculares y el otro los microfonos.
Mediante el conmutador pretendo evitar otro circuito para generar el pulso.
Con cada pulsacion selecciono una salida, otra o las dos a la vez.
Por cierto, que no lo pone, los integrados son 4066.
No dispongo de mucho espacio para meter la placa, asi que no se si habria alguna otra manera de hacerlo con menos componentes (sin ser pic), algun otro integrado, no se. Si la hubiese, no pretendo que me deis el circuito, solo alguna orientacion, luego ya investigare yo.
Gracias de antemano y un saludo.
