Hola amigos del foro siguiendo el siguiente esquema
http://img339.imageshack.us/img339/6061/blinkingleds.jpg
leyendo esta parte de la traduccion "If you fancy, you can swap the diode for a second led, again in inverse-parallel with the first. It will blink to the same pattern, but time-shifted "
traducción: si te apetece
puedes cambiar el diodo led por un segundo, de nuevo en inversaen paralelo con el primero: empieza a parpadear el mismo patrón pero en diferido
yo he interpretado el siguiente esquema que no se si esta bien o no y por eso posteo mi duda
http://img263.imageshack.us/img263/7193/ledthrobbe1.jpg
el circuito lo quiero para iluminar la segunda fuente de alimentacion para el mod que estoy haciendo el circuito lo saque del siguiente enlace
http://web.archive.org/web/20071014012113/www.cpemma.co.uk/blink.html
en otro foro me han dicho que asi no es posible que busque el datasheet del 4060 y mire la corriente de salida (output current). Luego, suma las corrientes de los LED (en tu caso, la de dos LED) y mira si pasas el límite. De no ser así, es factible, pero la resistencia hay que cambiarla.
mirando el datasheet creo que no es posible como me comentas amigo txakurra aqui esta el enlace al datasheet
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4060B_CNV.pdf
pero mirando he encontrado esta otra forma de conectar los leds que me decis
http://web.archive.org/web/20070827161439/www.starshipmodeler.com/tech/cj_blink.htm
alguien me podría ayudar por favor muchas gracias
