circuito led 3w
hola que tal me presento con este post
le voy a contar la historia tengo un acuario y le quiero meter estas luces leds 3w luxeon que vi de unas lamparas que cuestan una barbaridad y como lo quiero para algo mas peque;o para que gastar tanto si no lo voy usar
mi duda como puedo conectar varios leds de esto a corriente alterna o con una fuente. he visto algunas fuentes pero lo malo a mi entender es que tiene 17w entonces solo podre conectar 5 pero si mi equivoco ayudenme
bueno las caracteristicas de los leds son 3w, 3.0-3.4v, 1000ma
gracias por su ayuda
simplemente te metes en la pagina y en la tabla correspondiente le introduces los datos que tienes.
yo he considerado que tu fuente de alimentacion era de 17 voltios. Si no es asi tu mismo introduce el valor adecuado.
disculpa y que pasa con el mensaje
the wizard thinks the power dissipated in your resistors is a concern
esta calculadora no tiene en cuenta las cuestiones de amperaje de la fuente ayuda
tengo una fuente de 5v, 1 Amper, 4 leds 750mA en serie y me dice que cada resistencia disipa alrededor de 1250 mW que tipo de resistencias pondre?
