hola!, les cuento mi situacion...
tengo una camara a la cual le saque el circuito del flash para hacer un flash esclavo(se dispara cuando detecta el fogonazo de otro flash)
para hacer esto ubique los cable que al hacer contactos entre ellos, dispara el flash, por lo cual puse una fotorresistencia entre esos 2 cables
al probarlo note que el flash se disparaba junto con el flash de mi camara, pero no salia en la foto.
investigue y eso pasa porque las camaras disparan 2 flashes, uno que es el primero, y lo utiliza para saber si la escena esta iluminada(no sale en la foto), y el segundo flash sale en la foto
el problema es que el flash esclavo se dispara en el "pre-flash" entonces no sale en la foto...
busque en internet y encontre este circuito:http://translate.google.es/translate?js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.dulcemelos.ca%2Fpersonal%2Finventions%2Fdigiflash.asp
lo realice y lo coloque entre la fotorresistencia y los cables para accionar el flash, pero me sigue pasando lo mismo, osea, se sigue disparando el flash esclavo en el "pre flash" de la camara...
si alguien me puede decir en que le estoy errando me seria de gran ayuda, desde ya muchas gracias!
