Circuito para controlar electrovalvulas con PIC
Nop, si miras bien el esquema de Daniel Meza veras que los 2 lados del optoaislador NO comparten la misma GND como en tu circuito.
De un lado es GND de la parte lógica (Control) y del otro lado es GND de potencia
En tu circuito sería innecesario el optoaislador
Muchas gracias, lei algo algo al respecto sobre los diac!
Lo quiero usar por razones de aprendizaje
gracias.
Lo que pasa es que tengo un problema en mi protoboard me funciona el circuito y en el pcb no me funciona, y separe los dos GND
perdon un TRIAC´S
disculpe las molestias
voy a hacer este circuito en un 4n25 servira?
Mi interes es utilizar un opto+rele+tip
para hacer un sistema de control para prender un ventilador o varios ventiladores.
El relé ya aporta aislamiento. No tiene sentido aislar dos veces.
Esa configuración de Darlington con resistencia para quemar energía y amplificación me la tienen que explicar porque no le veo sentido alguno.
El Darlington ya tiene la pega de que no satura, si le pones resistencia ahí lo empeoras aún más.
