Hola señores. Antes que nada los saludo, soy nuevo por acá y la verdad que después de ver en varios foros decidí quedarme en este porque veo que hay una mentalidad general muy parecida a la mía, acerca de que la información es de todos y está bueno compartirla.
Ahora, el tema que me lleva a molestarlos un poco. Estoy haciendo un circuito que, soft mediante, tendría que ser capaz de cortar la alimentación de los gamepad de una PlayStation2 y la señal de video (es para usar en cibers).
Al soft ya lo tengo y es simple: usa las 8 líneas de datos del puerto paralelo para controlar hasta 8 elementos (le voy a llamar "elemento" al conjunto formado por 2 gamepads y una señal de video), y la señal de control C0 para habilitar el circuito en cuestión.
Mi bosquejo de circuito es el siguiente, y se los explico:
Las conexiones
Las entradas "5Vin-01" y "5Vin-02" son las alimentaciones de los gamepad tomadas directamente del conector de la PlayStation2 y "Video In" es la señal de video tomada directamente de la salida de la consola.
Las salidas "5VOut-01" y "5VOut-02" irían conectadas directamente a la entrada de alimentación de cada gamepad y "Video Out" iría conectada directamente a la entrada de video del televisor.
"LPT - C0" es tomada del pin C0 del puerto paralelo, y sirve para habilitar o deshabilitar el latch.
"LTP - D0" es tomada del pin D0 del puerto paralelo y sirve para habilitar o deshabilitar el elemento perteneciente a esa línea.
La lógica
Primero que nada, se aplica un 1 al pin Enable del latch, para habilitarlo, y luego un 1 al pin D0, para indicar que se quiere habilitar el elemento 1.
La salida Q0 es aplicada a los led de los dos optoacopladores, permitiendo el paso de corriente en el transistor de salida y quedando alimentados así los gamepad.
Por otro lado, Q0 también es aplicada a IN1 del ADG412, permitiendo que se cierre el switch y ocasionado el paso de la señal de video desde S1 a D1, y por lo tanto, al televisor.
Como verán, el latch es de 8 líneas, y el ADG412 es de 4 líneas. Esto es porque el diagrama lo hice para un solo elemento (para que quede más fácil de entender), pero la idea es usar las 8 líneas del latch y agregar un ADG412 más para poder controlar hasta 8 elementos (8 PlayStation2).
Al uso de la línea de control C0 la uso para también poder agregar otras plaquetas iguales y poderlas controlar por medio de las otras líneas de control del puerto paralelo.
La gran pregunta que tengo es ¿estoy bien encaminado? Desde ya muchísimas gracias a todos y un saludo.
Christian
Las conexiones
La lógica
Christian
